cas  1 variateur commande 2 moteurs independants ce qui nous donne les possibilités suivantes  les deux moteurs sont à l'arret les deux moteurs sont en marche avant les deux moteurs sont en marche arriere 1 moteur en marche avant, 1 moteur en marche arr" /> Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
descriptionTuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion EmptyTuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion
Nous ne sommes pas tous des « bêtes » dans les montages radiocommandés, parfois parce que c'est un premier montage, parfois parce qu'on n'a aucune connaissance de l'électricité
Le but de ce post est de vous familiariser avec la propulsion avec plusieurs moteurs, c'est à dire 2 ou 3 vous pourrez extrapoler pour 4 moteurs ou plus
il faut toujours penser « est-ce le plus simple ? »
Si les modos le juge utile, pourquoi pas le déposer en tuto
1 cas
le plus simple, deux moteurs commandés par un seul variateur inverseur, les deux moteurs fonctionnent simultanement à même régime et dans le même sens quand je dis sens c'est marche avant ou mTuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion 2 cas  1 variateur commande 2 moteurs independants ce qui nous donne les possibilités suivantes  les deux moteurs sont à l'arret les deux moteurs sont en marche avant les deux moteurs sont en marche arriere 1 moteur en marche avant, 1 moteur en marche arrière 1 moteur en marche avant 1 moteur à l'arret 1 moteur en marche arrière 1 moteur à l'arret  schema 002arche arriere
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema17" />
le variateur peut être electronique ou mécanique
2 cas
[img][url=https://servimg.com/view/157274/851<img src=[/img]Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema11" />
M1 et M2 sont à l'arret
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema18" />
M1 et M2 marche avant
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema19" />
M1 et M2 marche arriere
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema20" />
M1 en marche avant
M2 en marche arriere
en inversant S1 et S2 on a
M1 en marche arriere
M2 en amrche avant
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema21" />
M1 à l'arret
M2 en arriere
je ne developpe pas plus je pense que vous avez compris le système
le variateur peut être mécanique ou électronique mais n'est pas inverseur
on peut supprimer le variateur, les moteurs fonctionnent alors à plein régime
le montage necessite 3 voies
1 pour le variateur (si on en utilise un)
2 pour les commandes moteurs
ce dispositif  a été monté sur un SURCOUF et a donné entiere satisfaction
j'essais de vous poster la suite dans le week end
descriptionTuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion EmptyRe: Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion
c'est bien d'être nul, on en apprend tous les jours...
merci
C'est clair et net, même moi j'ai compris
Merci
Nul conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril.
(Léonard de Vinci)
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Pierre10
La suite des branchements
3 cas
deux moteurs independants avec deux variateurs inverseurs (electronique ou mécanique)
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema23" />
necessite deux voies les interrupteurs du cas 1 sont remplacés par des variateurs inverseurs c'est le top en navigation à cause de la souplesse d'utilisation
4 cas
Ici on va commander 3 moteurs, les deux moteurs (gauche et droite) sont independantle, le 3 eme moteur se met en route lorsque les deux autres sont à presque pleine puissance, c'est une extrapolation du montage précédent
Les variateurs sont mecaniques
il faut fermer deux inters pour faire marcher le 3eme moteur
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema24" />
tant que S1 et S2 sont au neitre ou en marche arriere les deux inters sont ouvert
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema25" />
en marche avant a demi vitesse les deux inter ne sont pas encore fermés
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema27" />
pleine vitesse les deux inter sont fermés, le 3 eme moteur se met en route
Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion <a href=Tuto : Brancher plusieurs moteurs de propulsion Schema26" />
un erreur de manip OUPS !!!!!!!!! j'ai fait envoyer au lieu de previsu
l'avant dernier shema a été monté sur une vedette VOSPER 22 à l"époque avec 3 mabushi 550 je vous dit pas comme ça poussait
le dernier shema je l'ai deja publié
lorsque S2 bouge il deplace S1 qui commande deux variateurs mécanique en marche avant ou en marche arriere
S1 et S3 qui commande le gouverail sont branchés sur la même voie du recepteur grace à un cordon en Y ce qui créé un effet diférentiel sur les moteurs
Ce montage a remplacé a été monté sur le SURCOUF en remplacement du précedent
j'ai precisé variateur, variateur inverseur electronique ou mécanique, j'ai une preference pour les mecaniques le rendement et moins bon, consomation plus élevée mais comme ils sont commandés par un servo, on peut commandé autre chose avec se servo
voila
si le modo peut ratrapper ma betise et regrouper
j'espere que cela vous sera utile, rein n'empeche de melanger les montages de base en fonction de ses besoins ou de les extrapoler pour autre chose comme par exemple commander un propulseur d'étrave avec le gouvernail
bon montage et si vous avez des problémes ou des doutes je reponds à toutes vos questions
