Bonsoir a tous voici donc les travaux du jour:
J'ai continuer la partie avant en rajoutant le deuxième morceau des côté inférieur équipé d'une ouverture pour l'accès du navire par les marins (deuxième ouverture prévus a cette effet):
Ensuite concernant le radier j'ai commencer a le réalisé sans rien coller.
Sur la photo si dessous, ont voit une planche de cp montant les dimension du radier:
Sur celle-là la planche du radier commence a l'extrême gauche:
Voici les deux côté du radier, la partie en forme de triangle se situe vers le fond du radier (vers l'avant du navire):
Pour finir, j'ai découper le pond de la partie arrière, je doit encore faire des ouverture amovible dedans avant de penser à le coller, ces ouverture permettront l'accès aux batteries et de pouvoirs retirer ces dernières, d’accéder au ballast et aux moteurs:
A noter que la partie arrière a été latter au niveau des arrondi, il me reste à la poncer et à la mastiquer puis re-ponçage pour pouvoir y installé les deux moteur Azimutaux.
N'ayant pas internet de se soir 21h a mercredi 15h je ne pourrai vous réponde, la cause je passe mon examen enfin quelques épreuves.
en cours:
Sa suffit comme sa non , il ne manquerai plus qu'un porte avion...
Benjamin
en cours:
Benjamin
