Le Deal du moment : -55%
49.99 €
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45
+7
55ced
bemi45
11 participants
descriptionLHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 EmptyLHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45
Bonjours a tous j'ai décider de mettre en pause mon autre construction, mon Jean Bart pour construire un nouveau navire.
Il s'agit d'un navire devant répondre au même mission que les BPC, LPD et LHA en gros un porte hélicoptère avec un radier, ne disposant pas de plans de se genre de navire j'ai décider d'en crée un en m'inspirant des BPC bien entendu, je n'est que leurs longueurs, largeur et tirant d'eau de plus la forme de mon navire que j'ai décider de baptisé le loiret ne correspondra a aucun navire tout comme sont radier, seule les grands principe de se genre de navire seront garder soit:
-un radier avec une rampe en bout,
-un radier a sec lorsque le navire ne sera pas ballaster,
-un radier de dimension adapter a mon usage,
-un ou deux ascenseurs pour amener les hélicoptères sur le pont d'envol,
Comme vous l'aurez compris je désir pourvoir mettre un chaland de débarquement radio-commander dans mon radier, de pouvoir réaliser des scène lors de présentation ou d'exposition. Suite à mon Jean Bart et a l'essai de la résine je me sent capable de réaliser un navire de guerre de type moderne avec une motorisation plus poussé.
Pour finir, je pense faire diverse animation:
-avoir un pont assez vaste pour qu'un hélico radio-commander puisse s'y posé,
-avoir un radier fonctionnel pour faire rentrer un chaland de débarquement,
-avoir une remonté d'ancres fonctionnelle
-illuminé la passerelle et le pont ainsi que le radier.
Pour cela je suis au niveau des plans j'ai réalisé les plans des couples et de la quille en m'inspirant des silhouette des navire type LHA et BPC . Il me reste encore des questions a élucider notamment la propulsion je n'est pas les connaissance suffisante pour faire des pods donc serai t'il mieux de mettre des hélices avec leurs arbres comme sur les frégates FREMM?
Serais-ce une bonne idée de séparer la coque en deux tronçons (un de 1M20 et un de 80cm)?
PS: les plans viennes d'être mis sur le CP donc les photos devraient venir dès demain soir.
Dernière édition par L'ancien le Jeu 03 Sep 2015, 14:05, édité 2 fois (Raison : ajout d'un Post scriptum)
descriptionLHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 EmptyRe: LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45
beau projet Wink
pour le côté moderne et furtif, regarde aussi des DDH japonais Wink
le Hyuga :
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 321076HelicoptercarrierHy363ga16DDH
et la future classe DDH
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 395700jmsdfasahiddh183helicoptercarrier
Platon, La République
Victor Hugo
Ils sont pas mal les DDH Japonais et bon courage pour le Loiret Wink
Merci du coup je pensai diviser ma coque en deux partie:
-La partie avant avec le propulseur d’étrave (80cm)
-La partie arrière avec le radier et les propulseur (1,20m)
et ma coque se compose de 16 couple avec 4 seulement pour la partie arrière car il doit y avoir de la place pour les ballastes et étant rectiligne ou presque il n'y as pas besoin d'autre couple de plus le dessus, une partie du dessous et des deux côté seront réalisé en contre plaquer du coup cette partie ne serai renforcé que par endroit et assez légèrement je pense . Le radier mesurerai de large entre 23 et 28 cm et de longueur environ 60 cm.
en cours:
Benjamin
Ça va être un sacré bestiau Laughing
Bah 2 mètre de long, 32 de large et un poids de 25kg (poids estimer ballaste vide)
en cours:
Benjamin
Bonsoir à tous
Comme dit hier, j'ai commencé a réaliser mon navire, j'ai commencer la section arrière.
J'ai commencé par découper les couple et la quille:
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 501654289
Puis j'ai assemblé le tous et j'ai ajouter la partie supérieur des côtés:
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 341374290
Et pour finir voici une vue de l'arrière du navire avec l'entrer du radier en bas. Il fait 23 cm de large et 60 de long soit de quoi mettre 2 EDAR l'un derrière .
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 835832291
Demain je continue ma partie arrière avec la création des 4 niche pour les zodiacs et la mise en place de la partie médiane des côtés, j'attaquerai en parallèle la partie avant beaucoup plus complexe.
Pour la propulsion que serait-il le mieux?
Benjamin
Dernière édition par bemi45 le Ven 24 Mai 2013, 22:40, édité 1 fois (Raison : oublier la dernière photo)
Beau début de montage, c'est bien parti Laughing
Là dessus, les pods sont à la mode, sinon, comme les DDH : deux lignes d'arbres.
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 Mistralmagueur3
(http://bpcmistral.free.fr/Presentation.htm)
pat_2b
Bonsoir Pat justement j’hésite entre deux arbres ou deux pods sachant que les pods j'en trouverai ou? car c'est sur le plus simple c'est deux arbres d'hélices. Mais se navire doit être apte a manoeuvré seul si possible seulement je n'est pas trouver de pod pour le moment.
Benjamin
en cours:
Benjamin
Benjamin
Je crois que tu n'en trouveras pas ... ou chers ...
Ceux que j'ai vu étaient home-made et il faut être équipé ... et doué sourire
Avec 2 lignes d'arbres et un propulseur d'étrave (voir 2), ça doit le faire.
Tout en sachant que ce genre de bestiaux, vu son fardage, a du mal à manœuvrer seul ...
pat_2b
finalement il va ressembler à nos BPC ?
Victor Hugo
bonjor,
ben dis donc... tu traînes pas!!
l'avantage des pods, c'est qu'il dégagent l'encombrement dû aux arbres d'hélices. ce qui à permis l'existence du radier... maintenant, pour la mise en place des arbres d'hélices, il va falloir les faires cohabitées avec le radier Shocked je ne sais pas comment tu vas faire What a Face.
en plus, le gouvernail.... scratch
LHA-BPC-LPD 1/100 "le loiret" par bemi45 Le_311
pat_2b
rhoôôô!!! ils ont osé... ils aurait pu choisir un autre sigle pour signaler la présence des pods
Ça n'existe pas les pods en RC? Rolling Eyes
va falloir demander des conseils aux sous-mariniers du forum... parce que là ?? à part un montage fait maison type L-drive ou Z-drive + 2 gouvernails sur les cotés, tout ça pour remplacer deux pods azimutaux, il va y avoir du monde mais l'avantage, c'est qu'il y a aussi de la place. rien n'est impossible dans la création, faut juste un peu de sousous et de la précision geek
Utilise ce type de propulseur
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/264729/?insert=BB&WT.mc_id=leguide
Si tu ne veux pas te lancer dans la construction de PODs
En effet ce n'est pas donné Laughing
comme quoi! il ne suffit pas d'avoir envie d'un type de bateau, il faut d'abord étudier ce qui existe en moyen de propulsion.
mais bon, benjamin! on te fait confiance. Surprised
Ce n'est encore pas trop compliqué d'en fabriquer...
Bonjour en effet étant une création de navire je pense utilisé les propulseur azimutaux que 55ced ma montrer de plus il existe en moins chère:
http://www.tecnimodel.com/propulsions/269-propulsion-schottel-2-graupner-2335.html
donc vue le pris j’attendrai soit mi-juillet soit mi -Août , de plus l'orientation est de 180° ce qui suffisant puisque le moteur peut faire marche avant et arrière. Les deux propulseur azimutaux seront acheter avec le propulseur d'étraves.
Maintenant que la propulsion a été résolu il me reste a penser aux ancres que je désir fonctionnel, auriez vous des idées? (j'aime bien vous faire réfléchir) lol!
en cours:
Benjamin
Utilise un servo treuil de voilier ou un servo standard modifié avec un tambour
ben t'en veux des choses !! Laughing
pour l'ancre, il t'en faut, euh... deux minimum, de la chaine, deux tambours, 1 moteur, un réducteur, un servo...
va falloir une télécommande spéciale pour le bateau,
une pour chaque engin de débarquement,
une pour un hélico,
oh la la!! j'arrête là.
bien le bonjour
non pas une telecommande speciale mais un peut d'electronique et d'electro-mécanique
