Sujet: Tuto vidéo : câble étiré Lun 08 Juin 2020, 17:31
Bonjour, Enfin je me décide à montrer mon propre tuto pour faire de l'étiré ultra-rapide et facile sans se brûler les doigts ni trop respirer les fumées toxiques. 4 secondes chrono pour réaliser un "câble" de 50cm... Ce tuto fonctionne pour la plupart des plastiques. Ici j'ai utilisé un reste de grappe noire (Academy Titanic) pour avoir un bon contraste à l'image mais je préfère du plastique gris (un vrai câble, c'est pas noir). Pour le gréement courant sur les navires anciens, j'utilise un reste de grappe de couleur brun-beige (Un kit de blindé, je crois) et du noir pour le gréement dormant bien évidemment.
En deuxième partie je montre un exemple de pose d'un fil pour que vous constatiez la simplicité et la rapidité du processus.
Regardez, essayez et vous n'aurez plus d'excuses :clown2: :
Umibozu aime ce message
lascar Maistrancier
Localisation : Près de DINAN Navire préféré : Clémenceau,Jeanne d'Arc
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Lun 08 Juin 2020, 17:37
Beau tuto !!!!!!!!!!!!!!!
_________________ MICHEL
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mar 09 Juin 2020, 09:48
Ah ouais, merci infiniment Bruno! Je vais tester ça, ça a l'air d'une efficacité redoutable et d'une simplicité enfantine.
Pelikan Aspirant
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mar 09 Juin 2020, 10:08
Depuis que j'ai lu,relu et appris le "truc du tuto" bin...j'arrive toujours pas à fzire ni tu "gros",ni du "fin",ni du "très fin"...Je sais c'est "un coup à prendre" mais j'arrive pas à "attraper le coup". Mes grappes disparaissent pour un "résultat zéro"...
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mar 09 Juin 2020, 10:55
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Sam 13 Juin 2020, 22:34
Merci Bruno ! C'est magique et si simple le coup du collage sur le plan de travail quand le plastique est bien chaud à coeur ! On peut faire de l'étiré bien droit et aussi fin qu'un cheveux en quelques secondes !
_________________ Amicalement, David
bgire Expert
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Dim 14 Juin 2020, 07:54
Bonjour David, Tu verras qu'avec la pratique que les paramètres sur lesquels il faut agir sont : - la nature et le diamètre du plastique (essaie avec différentes "espèces" : du gris, du noir, du gros, du mince, du belge) - la vitesse d'étirement : quand je veux faire, par exemple, de la drisse au 700e j'en produis d'un coup une quinzaine de morceaux de 50cm. Les premiers sont quelque peu irréguliers mais à partir du cinquième ou sixième on obtient une régularité d'horloge. Et puis c'est tellement rapide à fabriquer et ça ne coûte rien.
Je manipule les morceaux exclusivement "au doigt humide". Pinces à épiler s'abstenir.
Annexe : si tu trouves que les fils ne sont pas assez droits après collage et séchage, voici comment les tendre : - Allumer un bâton d'encens dans une coupelle - Prendre la maquette à bout de bras et la placer à l'envers environ 80 à 120cm au-dessus du bâton d'encens, dans la fumée : la chaleur va contracter les fils.
La fumée de l'encens permet de visualiser la colonne d'air chaud et de mieux contrôler l'opération. Il faut procéder par petites touches de quelques secondes à chaque fois pour ne pas aller trop loin.
On peut éventuellement aider le processus en scandant "Hare Krishna", mais c'est pas obligatoire On fait mentir au passage la réalité : oui les bateaux volent aussi !
Ceci indiqué il n'est pas réaliste de chercher un "câble" tendu bien droit sur une longue distance (entre deux mâts ou du mât à la proue ou la poupe). Dans la réalité physique un câble n'est jamais rectiligne mais prend sous l'effet de son propre poids un profil dit "en chainette" (en math on dit "en cosinus hyperbolique"), une forme qui n'est pas reproductible avec, par exemple, un fil élastique tendu. C'est très subtil comme détail mais cela ajoute au réalisme au même titre que l'effet d'échelle pour la peinture et la patine.
Un exemple ici (USS Vermont au 700e) :
horos Major
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Dim 14 Juin 2020, 09:33
_________________ Philippe
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Dim 14 Juin 2020, 13:09
salut Bruno
fait gaffe tout de même…... JB va te demander des royalties en £ cheers Nicolas
bgire Expert
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Dim 14 Juin 2020, 17:14
LA VEILLE a écrit:
salut Bruno
T'inquiète mon Nico : avec tout ce que je lui fournis il ne se plaindra pas _Bruno
Sujet: Tuto étiré par BGIRE Lun 15 Juin 2020, 11:12
Merci pour toutes les précisions Bruno, je me suis "amusé" un bon quart d'heure avec cette technique, j'ai même eu des fils qui "s'envolaient" tellement ils étaient fin !
J'ai posé 5 drisses sur mon Yamashiro, l'occasion d'essayer d'obtenir un diamètre à peu près équivalent au 0,02mm que j'utilisais. C'est redoutable comme technique !
Merci encore pour le partage
(Et merci à JB au passage )
Umibozu Hi Bob !
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 12:54
Ce tuto a maintenant droit à son sujet dédié
_________________ Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Platon, La République Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. I. Asimov
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 13:51
Et c'est d'utilité publique, même si j'ai pas trop réussi à maîtriser le collage des aériens en étiré, j'arrive super bien à les faire grâce à la technique Bgire
bgire Expert
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 14:31
Je dirais plutôt : technique Jim Baumann transmise par Bgire
Umibozu Hi Bob !
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 17:06
garçon pas trop maladroit avec des maquettes à ce qu'il parait
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 17:42
dommage que bgire n est pas continuer a poster sur sa chaine
_________________ Patrick
PADOU35 Elève officier
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 20:26
On en apprend tous les jours je sens que ça va bien me servir bientôt
_________________ Suivre sur Facebook: Les petits bateaux de Padou
A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
Umibozu Hi Bob !
Sujet: Re: Tuto vidéo : câble étiré Mer 13 Sep 2023, 20:52
c'est pas faux
Après avoir mis en œuvre ce tuto, je me suis rappelé que je dispose d'un pistolet à air chaud ( pour souder/dessouder des composants cms normalement ).
Je m'en sert aussi pour sécher la peinture quand ça urge...
Réglé à 300°C c'est parfait pour ramollir le plastique des grappes sans excès, notamment pour faire des antennes fouets.
La seule difficulté c'est d'en faire deux pareilles alors j'en fais plein et après je trie...
Autre avantage, c'est moins toxique et salissant ( certains plastiques lorsqu'on les enflamme émettent des particules noires qui partent en l'air et se redéposent un peu partout ).
Certains plastiques sont plus ou moins coopératifs, que ce soit au briquet ou au pistolet, mention spéciale au plastique gris Revell qui ne change pas de couleur
Projets en cours :
Permission de ce forum:
